Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: что єто такое
Страницы: 1, 2
Цитата(rosck @ 24.12.2021, 8:54) *
Зачем тогда разговоры про нагрузку? Можно на холостом ходе, резистором, задать максимально возможный ток и все. Если нагрузка превысит расчетный предел, напряжение просто просядет. При этом ток через стабилитрон будет равен нулю.
Расчет режима стабилизатора дурачки придумали. Нормальные пацаны грузят реальной нагрузкой и смотрят за просадками. icon_biggrin.gif
Да. На входе привода обычно сопротивление выше чем у резистора задания на порядок. Конкретно у этого привода подаётся на усилитель через два резистора по 10 кОм.
Покажите на схеме, выводы 25 (26?) и 13 подключаются исключительно на вход УПТ (?) через 2 по 10 кОм?
Цитата(Sky_net @ 24.12.2021, 8:58) *
Стабилитрон сгорел, т.к. сгорел транзистор (представьте, что "база-эмиттер" перемычка).
Сомневаюсь я, однако..
Ну, братаны, понесло вас. А ещё мне пеняли.
Ясный фаллос, что всей этой аналоговой электронике требуется на управление стабильное регулируемое руками напряжение. Техническое решение с этим трансом (380?)/220+24 - явно по бедности. В том числе стабилизатор с предстабилизатором - типа других транзисторов в природе не было.
Если для 1 мА (10V/10kOm) берешь стабилитрон с Iст. 500 мА, то это не от бедности, а от жирности.. или от глупости.
Ладно, схему не вижу, разработчику виднее что и как, по-любому.. Вопрос был простецкий, по сгоревшему Д815, не более. А с двумя-то деталюшками мы уж как-нибудь..
Но автор молчит и не отвечает на вопросы, чтобы можно было бы сделать какие-то выводы и сравнить по токовым параметрам с полной схемой, которая кстати должна работать на общую нагрузку порядка 60мА.
Ну если всё это автору не нужно, тогда и говорить не о чем.....
Sky_net
Автор, похоже, всё уже спалил так, что нужно новую тему открывать. icon_smile.gif
rosck
https://msd.com.ua/dvigateli-postoyannogo-t...dachi-tipa-tnp/
Вот здесь есть еще информация по приводу. Можно совсем отказаться от дополнительного источника питания. Напряжение для задающего резистора можно снять с клемм там есть +- 15вольт. На этом сайте есть схема там так и сделано.
Для этого нужна схема станка. На приводе маркировка клемм отличается, если хотите могу сделать скрин участка схемы . Судя со слов Автора, схема нужна для задания скорости привода, Автор не указал что схема питает еще что то. Я не настаиваю на том, что данный блок питания питает только задатчик скорости, а просто обратил внимание , что для самого задатчика скорости хватит и 5 мА.
Не думаю, что 26,13 идёт сразу на привод, как таковой.
Полагаю, что на схему управления приводом.
rouch
Спасибо всем за широкий и развернутый ответ(ответы).Так как для меня вершиной понимания в электроние является умение проверить мультиметром диод и транзистор на пригодность, то на каком-то моменте я просто потерял связь и непонял о чем идет обсуждение.
В общем я купил стабилитрон, детали на стабилизатор по схеме и схему на LM 317.
После замены стабилитрона , стабилизатор выдает 15В если повесить на 29В из трансформатора.
Схема на LM317 работает прекрасно, регклирует все как надо.
Дальше разбираюсь в работе приводе подач
